Първоначално публикувано от don_pepone
Покажи съобщение
изЧЕЗва ми водата...
Ами при загрял на 90' като пусне перката и след изключването и трябва да можеш да си отвиеш капачката без да те попари врял антифриз,а савсем нормално.EX-AlfaRomeoSuper155 2.5 V6 + Remap by O.E.Motorsport and LPG Injection
Първоначално публикувано от don_pepone Покажи съобщениеАми при загрял на 90' като пусне перката и след изключването и трябва да можеш да си отвиеш капачката без да те попари врял антифриз,а савсем нормално.
Първоначално публикувано от grenlould Покажи съобщениеЕ това е ясно, но нали прави нещо като вакум и както каза по-нагоре, че като се отвие капачката трябва да изсъска, а то нищо....И според мен, извода е пробив или изпускане на въздух във системата.166 2,4JTD 20V Sportronic Edizione collezionisti
Първоначално публикувано от tonov Покажи съобщениеПрави налягане, не вакум. Щом няма налягане на загрял двигател, имаш пропуск по системата.Ще налея някоя добавка и да видим какво ще стане.
Първоначално публикувано от grenlould Покажи съобщениеТова звучи доста грубо....По-добре да не влизаме в тоя филм и да си останем в нашия и проблема да се окаже изпаряването през капачката, ако мога да го нарека "проблем" разбира се....Hennessey Venom GT, 2009 - ex, тоталка,
При мен след втората смяна на ремъци се появи такъв проблем, но е слабо, уж не се вижда нищо.Предполагам че сълзи отнякъде, защото като е много студено и без да се кара изчезва течност.Засега си подоливам леко и това е.Alfa Romeo 156,2.0TS 98 г.
Първоначално публикувано от grenlould Покажи съобщениеМале и аз, налягане имах предвид де, попрекалил съм с бирите майЩе налея някоя добавка и да видим какво ще стане.
Изводът е, че има някъде пробив в нея.
Тук може да се направи следното разсъждение:
Ако пробивът е под нивото на границата течност - газ, загубата на течност ще е доста по-осезаема.
Така, както го описваш, загубата не е много голяма. Т.е имаш пробив в зоната на газовата фаза. Най-вероятно в капачката на разширителния съд.
Първоначално публикувано от ecotronic Покажи съобщениеИ аз подкрепям това, че не е нормално да няма налягане при загрял двигател, защото това е затворена система.
Така, както го описваш, загубата не е много голяма. Т.е имаш пробив в зоната на газовата фаза. Най-вероятно в капачката на разширителния съд.Има само две мнения по въпроса – грешното и моето!
Първоначално публикувано от ZaRoo Покажи съобщениеКогато загасиш двигателя капачката има клапан които испуска налягането
Сигурно и не загряваLast edited by etrovskii; d.m.y г., 13:39.Има само две мнения по въпроса – грешното и моето!
Първоначално публикувано от milev86 Покажи съобщениеПривет! От няколко месеца непрекъснато доливам антифриз. Писна ми вече. Реших, че е радиатора, защото от него подлизваше малко...смених го-проблема продължи. Сипвам до максимума...карам на парно примерно 3 километра на ръчка и водата вече е под минимума...отварям, доливам до МАКС, 3- до 5 км максимум... и пак пада под минимума...даже ако продължа да я карам и вода в разширителния съд, не остава. От никъде другаде не тече! Проверявал съм, в купето вода не тече, от маркучите също...нивото на маслото също не се покачва, пяна по капачката няма...маслото не е разредено...наистина ми писна и ще ви помоля за помощ. Къде да търся проблема?! Благодаря! Колата е от подписа!Hennessey Venom GT, 2009 - ex, тоталка,
